回帖:4个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC紧急求助
506
suxiaolong
文章数:1
历史总积分:506
发表于:2017/6/13 10:44:20
我用的是三菱QD77MS16的模块Q03UDE的CPU用光纤与伺服通讯,现在的问题是CPU与伺服通讯不了,各位大神帮帮忙
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/6/13 10:49:08
检查参数设置,打开软件看里面那个参数设置不正确
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/13 11:28:26
对于硬件方面来说,需要简易运动模块QD77MS和MR-J4-B或是MR-JE-B驱动器链接,驱动器上有站号拨码要设置
另外软件中有模块的相关设置,包括模块参数以及伺服参数设置
现场模块和伺服连接不了,具体有什么现象?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/13 18:59:20
确定通讯线路没问题!
然后就是检查设置
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2017/6/13 21:21:44
可以软件监控看看是模块问题还是PLC问题,模块的灯也可以看看有没报警
