变频器论坛
回帖:7个,阅读:799次 [上一页] [1] [下一页]
伦次8222
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2017/6/13 9:31:59
该变频器一启动面板显示全是8,继电器还一直跳,有时候多启动几次又正常了,断电后30分钟内启动都正常,久了又显示8,继电器跳。求各位大师指点一下,感激不尽啊
沉梦昂志SnHJ
文章数:46
年度积分:107
历史总积分:3410
发表于:2017/6/13 9:39:06
检测风扇是否有问题。
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2017/6/13 10:06:49
风扇没插,驱动板电容都换了,主板也换了,还是一样,搞得头疼哦??
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2017/6/13 11:24:47
一看就是电源部分故障.检查电源部分就会有收获.
学海无涯
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2017/6/13 11:41:20
用烘枪吹一下就好了,过会又不行,电源各电压都正常,继电器跳的时候开关电源都跟着跳,但就是找不到原因
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/6/13 21:03:27
这个古董还是建议你发外维修吧
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2017/6/14 8:44:46
老板不同意哦
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2017/6/14 9:16:42
还真是电源的问题,电源芯片的供电线路上的一个稳压二极管性能不好,换了就好了,谢谢各位大神了
93.6775
