电力自动化
回帖:16个,阅读:1469次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助电路设计
956
2507862286
文章数:129
历史总积分:956
发表于:2017/6/13 0:35:48
加热器受温度控制启停,风机跟随加热器运行,超温灯仅表示控制电气原理图。谢谢
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2017/6/13 7:29:35
一个温度控制器就可以解决了,没什么难的。
楼主去找个温度控制器,有说明书看的。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/13 7:54:03
任何一款带报警输出的温控表就可以实现你说的功能,温控表控制温度的输出接口控制加热器的接触器,加热器的接触器和风机的接触器并联即可。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/13 8:11:21
用一个温控器加一个传感器就可以实现。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2017/6/13 8:39:25
曾经做过的项目,这是主电路图,控制回路图有点不太清晰,所以就没有上传,当然你应该提前想的问题不是线路,而是你想要什么样的工艺和资材。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/13 14:57:55
按以上回复则是,根据控制要求,选择适合的温控器、温度传感器,然后设计电路;控制思路可参照2楼等。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/13 15:57:01
这种需求描述,能做出东西来?神了。连温控的环境条件,温控的调节范围都没有。咋整?
我是你的朋友
956
2507862286
文章数:129
历史总积分:956
发表于:2017/6/22 16:04:04
回复 #6楼 kdrjl
有这么复杂啊?表情刚从事,所以很多东西不懂。谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/23 9:43:39
回复 #7楼 2507862286
设计一个电路或者系统,再简单的也要有一个需求信息,这是最起码的条件。比如说,它的基本要求,它的环境条件,它要求达到的技术指标。没这些,凭空捏造,到现场就傻了,感觉就是坑。
我是你的朋友
956
2507862286
文章数:129
历史总积分:956
发表于:2017/6/23 11:17:09
回复 #8楼 kdrjl
这些都没说。基本要求就是风机岁加热器运行。加热器受温度自动控制启停。超温灯仅表示控制。
