回帖:8个,阅读:1186次 [上一页] [1] [下一页]
650
cyl05190608
文章数:6
历史总积分:650
发表于:2017/6/12 11:21:32
在直径400的球形装置里,用铁络铝或镍洛合金加热,目标800度恒温。到700度以上加热丝容易烧断,那位大神有好的解决方案。谢谢
9110
jianqiang913
文章数:454
年度积分:479
历史总积分:9110
发表于:2017/6/12 16:07:55
你这个要找供应商定做专门耐高温的电阻丝。我用过的电炉用的电阻丝长时间工作在800度左右,大概可以用1年。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/6/12 16:53:15
高温烤箱用的那种就很耐用
自学成才!
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/6/12 21:40:39
呵呵,普通结构电热丝你用不了的,要么和制造商定做,要么用其他加热方式
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/6/13 5:51:42
换材料吧,相差一百度,这怎么能行。
 一花一世界,一佛一如来
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/6/13 7:43:39
用加热管好些!
学习永不停止!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/13 8:22:01
为延长使用寿命,要求在使用前进行预氧化处理,其方法是将安装完毕的电热合金元件,在干燥的空气中通电加热到低于合金允许最高使用温度100-200度,保温5-10小时,然后随炉缓冷既可。
650
cyl05190608
文章数:6
历史总积分:650
发表于:2017/6/23 13:40:54
回复 #6楼 gzlsj
都试过了,每次绕好加热丝,都在大气下氧化。关键是要在纯氧的环境下使用。散热量很大
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2017/7/8 19:10:28
应该是高温下氧化反应剧烈,
124.5977
