机电一体化
回帖:12个,阅读:6911次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/6/14 9:18:40
#10楼
我没时间来理论这个零件的图纸(在外面出差),但是这个图纸上的尺寸确实是有点不太合适。
也不查什么手册,凭经验上来看,这个轴和和轴承肯定是会串动的---间隙过大了。对于链轮转动的机器,转速都不会很高,这么小的轴,-0.01~-0.02就够了,同样的轴承外圈的的公差也是有点大,这个公差配合的表面粗糙度又太小,1.6的粗糙是不行,太光滑了,轴承更容易打转,一般正常的轴承孔的表面粗糙度为3.2,这样就可以利用这个粗糙度把轴承固定死而不会打滑。
对于这个零件的公差,孔+0.01~+0.015,轴-0.01~0.015就可以了。
以上公差仅凭经验,不用去查公差配合。
如果转速达到2000r/min以上,轴公差可以做到-0.015~-0.025.
[此贴子已经被作者于2017/6/14 9:19:09编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/6/14 9:56:41
#11楼
不完全赞同楼上对粗糙度的解释,轴承孔的表面粗糙度可以选3.2,但楼上的解释有点牵强:
1、对间隙配合,配合间隙越小,粗糙度数值应越小;对过盈配合,为保证连接强度的牢固可靠,载荷越大,要求粗糙度数值越小。一般情况间隙配合比过盈配合粗糙度数值要小。
2、从加工成本上考虑,孔加工要比轴加工的难度、成本要高一点,因此为降低成本,通常孔的粗糙度数值要比轴(同一部件)大一点。
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2017/6/18 19:02:29
#12楼
原来一个简单的链轮,也要这么多零件 !
46.8003
