变频器维修
回帖:14个,阅读:1400次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/6/11 10:54:35
客户要求现场调试,要求启动后电机正转1分钟,停10分钟;反转1分钟,停10分钟,连续循环。原控制是启动后一直运行,因为物料有一定粘稠度,变频器运行中,当物料加到一定程度后变频器过载保护,再次开机,电机不转变频器启动不起来,【此设备是一搅拌烘干装置】,因为这才修改工艺。到现场修改完参数,启动变频器,电机稳死不转,从罐体卸出一部分物料,再次启动变频器,电机还是不转,修改转矩提升参数,4改为6,启动成功。故障原因:1.物料粘度大,投料太多。
2.低速时转矩小,有堵转。
712
缘来是妳zcrj
文章数:47
历史总积分:712
发表于:2017/6/11 11:01:37
用多功能端子
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2017/6/11 11:17:11
多谢楼主来分享
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/6/11 11:50:00
楼主已经解决了吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/11 18:10:50
这个应用主要是解决起动转矩提升的问题。如果电机带载荷太重,变频器控制的启动需要附加转矩提升功能。
我是你的朋友
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/6/11 21:07:06
这个方法可以说是鬼才,后来运行到50HZ时候电机状况如何啊,我也经常设计反应釜的驱动,这个状况还没遇到
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/6/11 21:59:35
只要启动起来,问题就不大了,关键是掌握好进料,在百分之六十左右,不能无限制进料,转鼓的容积是有限的,而且物料是固体颗粒,运转速度不能太低,如果进料太多就容易堵转,50HZ应该没问题。设计成正转1分钟,停止10分钟;反转分钟,停10分钟就是为了解决堵转问题和物料结块的问题。
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/6/12 10:25:50
楼主经验分享,学习了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/12 10:45:25
如果采用矢量控制呢?启动会不会要轻快一些呢。
我是你的朋友
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/6/12 19:25:45
不能迷信矢量变频器,大部分变频器都是电压矢量,而且是开环控制,不是电流矢量。矢量变频器不是万能的,得具体问题,具体分析。比如此案例,物料加多了,矢量变频器也白搭。
