回帖:13个,阅读:2545次 [上一页] [1] [2] [下一页]
512
1003722343
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2017/6/10 20:02:08
谁会单相电机正反转接线,用遥控控制的,控制线怎么接,还有主线的接法,接触器是CJT1,大神教下
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/6/10 20:33:04
这个度娘一下呗,简单啊,遥控器和接收器某宝多了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/10 20:36:34
遥控器套件(发射和接收装置)你购买回来了没有?
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2017/6/10 21:14:25
要看是哪种单相电机,是两个电容的那种吗
1003722343
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2017/6/10 22:10:56
百度找不到,一个电容的
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/11 7:58:00
要有图纸对着图纸接
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/6/11 9:27:46
这个没有什么难度只要知道普通单相电机正反转接线就应该会了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/11 9:56:59
单相电机种类很多,正反转接法各不相同。但是原理是一样的,就是切换两组线圈的相序,根据这个原理,有点电工基础,就可以画出电路图。希望能帮助楼主。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/6/11 10:25:35
以下是引用1003722343在2017/6/10 22:10:56的发言:
百度找不到,一个电容的
你要完全一样的当然没有,但部分可取的图还是多的是,以下至少主电路可用,控制电路也可参考:
图
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/11 10:33:40
某宝上有相关的产品
这其实得看楼主现有什么东西才能确定!
125.3438
