三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1156 [上一页] [1] [2] [下一页]
481
AlanZhang
文章数:13
历史总积分:481
发表于:2017/6/10 12:14:14
一个工件 ,要焊管脚 ,管脚数目是N个,两个相邻的管脚是弧形 ,所以只能用浮点以角度去算会更精准,如果加减数机50w脉冲一圈 ,那就是图中方法,   除此之外还有别的办法吗,求指教!!!
3260
wfeng729
文章数:216
年度积分:56
历史总积分:3260
发表于:2017/6/10 15:05:57
自己把脉冲转换成角度就可以了,设定顺时针逆时针限位,就可以了
走绝对值
481
AlanZhang
文章数:13
历史总积分:481
发表于:2017/6/10 15:19:15
回复 #1楼 wfeng729
脉冲转换角度 ,应该怎么理解
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/11 8:21:37
先算出走一度需要多少脉冲。然后把需要走的角度乘以每度脉冲数就是所需的脉冲数。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/12 14:50:32
有编码器信号做检测,问题就解决了。数脉冲数发脉冲就行了。
我是你的朋友
481
AlanZhang
文章数:13
历史总积分:481
发表于:2017/6/12 14:58:12
回复 #3楼 gzlsj
图片中的公式就是算度数的
481
AlanZhang
文章数:13
历史总积分:481
发表于:2017/6/12 14:58:31
回复 #4楼 kdrjl
编码器这个还不太会呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/12 16:40:14
回复 #6楼 AlanZhang
有编码器信号,利用高速计数器功能,检测和计算发脉冲。不过你说的50W一周脉冲数,是不是500k呀?这个指标够高的。
我是你的朋友
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2017/6/12 17:10:24
只能这么算,虽说500K精度高但也要考虑余数问题,时间长了会跑偏的。
481
AlanZhang
文章数:13
历史总积分:481
发表于:2017/6/13 11:12:48
回复 #8楼 zytlc
加了减速机  50的比  一万的脉冲
