无线通信
回帖:1个,阅读:2204次 [上一页] [1] [下一页]
1005
huntel
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/7/12 13:45:00
上海精佑通信已经成功推出多款成熟稳定的cdma无线模块产品,可广泛的应用于数传,车载等诸多领域。公司基于高通MSM6025和RF CMOS方案组设计开发的第二代标准无线模块具有性能稳定、可靠性高和结构小巧等特点,适合各种各样的无线通讯设备。方便您以最快的速度推出各类无线语音、数据业务内产品。
 同时,我们提供无线上网卡整体解决方案,方便客户开发市场。欢迎和我们洽谈合作。有意者联系jinwei@huntel.com.cn
 HT6025-c模块技术指标:
特点:
支持CDMA 2000 1xRTT (采用高通MSM6025芯片组)
标准RS-232C无线接口
最高双向无线传输速率153Kbps
支持AT命令集
尺寸: 43×39×3.8mm
双向中英文短消息
支持13K QCELP/EVRC
性能:
符合TIA/EIA/IS-98D规范
工作电压: 4.0V±10%
最大输出: 0.2~0.3W
  工作电流: 小于5mA(休眠)
小于 800mA(工作)
灵敏度: 小于 -106dBm
接收频率: 869.04 ~ 893.37MHz
发射频率: 824.04 ~ 848.97MHz
结构:
尺寸: 43×39×3.8mm
重量: 16g
无线接口: Weld PAD/SMK
用户接口: 30PIN
工作环境:
工作温度: -20~+55 ℃
储存温度: -40~+70 ℃
 相对温度: 0%~95%, 35℃
软件特性:
CDMA2000 1x RTT:CDMA 2000 protocol between Mobile and BS
IS-95A/B: CDMA Protocol between Mobile and BS
IS-707-A.4: Async Data Service, G3 Fax Service
IS-707-A.5: Packet Data Service
IS-96A: Voice Signal Coding
IS-99: Circuit-switched Data, Fax
IS-637: Short Message Service
IS-657: Packet Data
1124
sunsun
文章数:40
历史总积分:1124
发表于:2005/7/16 15:44:00
你提供cdma无线标准模块能否解决数传死角问题,价格多少?安装方便吗?
46.8003
