传感器论坛
回帖:15个,阅读:6859次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/6/10 8:41:27
问题说明:
1)电机三相绕组均为PT100传感器,在电机绕组中已经预埋好。
2)水泵实验过程中发现有一相绕组温度升高厉害,一直到了90多,停机后实测阻值130多,能够基本对应起来,显示仪表应该没问题。
3)但拆开泵壳后发现温度并没有显示的那么高,以往做实验温度过高,拆开后水汽直喷,这次没有。
那么通过上述反馈,大家看看可能是什么原因?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/6/10 17:37:08
没有知道的?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/10 21:24:33
首先,在电机非运行状态的冷态测量电阻值,然后运行电机,继续监控,如果电阻值的变化与实际温度是对应的,就是高,那有两种情况,一种是真的温度高,这个是对的,还有一种是温度检测与实际不符,这最大的可能就是传感器的线头碰壳了。因为运行震动内部有短路的地方。
电机绕组预埋温度传感器,无可厚非。但预埋的传感器是铂100,就不太可靠了。这玩意太娇气。容易坏。
我是你的朋友
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/10 22:54:52
Pt100温度显示偏高的原因有:温度测量回路的电阻值增大了,如导线接触不良;热电阻的零点起始电阻值增大;还有就是出现干扰。热电阻的制造质量如何?安装是否规范?如防振绝缘等问题做得如何?可以把三个测点的热电阻与显示仪表互换接线来判断是热电阻有问题,还是显示仪有问题。建议以测量数据为准,手感有时不一定可靠。
[此贴子已经被作者于2017/6/10 23:00:33编辑过]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/6/11 9:50:42
用替换法判断是pt100还是仪表故障。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/11 10:09:04
2楼 3楼正解啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/11 10:39:21
仪表好不好换着试一下就知道了
要是传感器问题就换吧
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2017/6/12 17:33:29
热电阻测温要接成三线或四线才准
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/14 8:50:32
现在都这样的了,电机绕组里面加热电阻了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/15 17:12:40
铂100传感器容易坏,电机里最好多埋几个备用的。
我是你的朋友
