回帖:7个,阅读:729次 [上一页] [1] [下一页]
997
wukui3333
文章数:58
年度积分:60
历史总积分:997
发表于:2017/6/9 18:45:39
环境:
     产品条形码AAAA 这个下面包含 4 5 6 这三个部件
     产品条形码BBBB  这个下面包含 5 6 7 这三个部件
要求:
    扫描枪扫描AAAA  4 5 6 部件所在位置的指示灯亮。
    扫描枪扫描BBBB  5 6 7 部件所在位置的指示灯亮。
请问应该怎么实现?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/6/9 19:17:02
扫码枪和plc通讯,根据读出来的条码进行判断
wukui3333
文章数:58
年度积分:60
历史总积分:997
发表于:2017/6/9 20:59:36
回复 #1楼 wuyang750
PLC 都可以吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/9 23:01:28
以下是引用wukui3333在2017/6/9 20:59:36的发言:
PLC 都可以吗?
可以,需要编制PLC和扫描枪的通讯梯形图程序,获得外部的扫描数据,然后使用比较指令编制数据比对梯形图程序,获得比对结果,驱动合适的结果输出。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/6/10 11:53:37
以下是引用wukui3333在2017/6/9 18:45:39的发言:
环境:
要求:
请问应该怎么实现?
用PLC或者其他上位机和扫描枪通信,根据接收到的ASCII码进行判断!
联系!腾讯扣扣149034219
997
wukui3333
文章数:58
年度积分:60
历史总积分:997
发表于:2017/6/10 14:16:29
回复 #4楼 guanyumou
通讯完成后 转换程序怎么写?这点不太明白
条形码只读取 第3位--第12位,如何设置?
plc  扫描枪 推荐型号
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/6/10 16:36:57
要用到字符比较,字符比较也要看你用的PLC是不是支持这个指令了。我现在只做了,有字符灯亮,没有灯灭,一个工作循环完毕后,条码自动清除。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
997
wukui3333
文章数:58
年度积分:60
历史总积分:997
发表于:2017/6/12 21:01:37
回复 #6楼 wushulin
能不能分享一下经验,你用的是那个型号的?wukui3333@163.com 谢谢
