回帖:21个,阅读:1388次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这个热电阻有点怪
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/8 15:45:12
#10楼
pt100热电阻的传输距离与线径有关,楼主可以测量一下导线的电阻,如果小于10欧(单线)都能正常工作。仪表显示正常,只是PLC波动,有电磁干扰的可能性大,可先采取点屏蔽措施试试看,如现有导线穿金属软管或者远离动力线等。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/8 17:10:48
#11楼
很可能是多电源共地导致的干扰。串磁环解决。
我是你的朋友
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/6/8 19:24:58
#12楼
线断了表情
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/6/9 9:48:25
#13楼
谢谢大家热心帮助。先穿磁环试试,不行再换线
做什么事贵在坚持!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/6/9 9:55:53
#14楼
一点点试吧,如果干扰的原因挺麻烦的。
天地不仁以万物为刍狗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/9 10:48:29
#15楼
回复 #13楼 gf2003129
串磁环时可以根据趋势,多加磁环和多绕圈数。
我是你的朋友
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/10 15:01:01
#16楼
热电阻线路不要太长
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/6/10 16:21:48
#17楼
既然你这个是双探头,就可以利用排除法,把PLC和显示表的兑换,来判断到底是线缆还是热电阻的故障。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/6/10 22:22:44
#18楼
 是不是接触不良或是固定螺丝有松动或是铁锈 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/6/11 7:31:29
#19楼
补偿线,还有距离,都考虑。
 一花一世界,一佛一如来
109.3925
