机器人论坛
回帖:7个,阅读:1200次 [上一页] [1] [下一页]
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2017/6/8 8:52:16
领导吩咐让我找一下 配合我们这边机器人的视觉系统,基恩士 康耐视领导觉得太贵了。有没有国产或者价格相对低一点的。主要实现功能:协助机器人判断物体的形状:月牙形、正方形等形状然后机器人拾取后放到对应的月牙形或正方形的槽里面。
之前没接触过,寻求提点和帮助,多谢。
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/8 12:28:05
现在做这种视觉的公司还不少,可以直接和厂家联系,然后上门来做测试,测试能用在买,这办法最靠谱。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2017/6/8 14:58:28
靠谱的就是贵的,不贵的就不靠谱(相对而言),检测精度低点到还好,检测精度高还要便宜想都不要想。
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2017/6/8 16:44:50
回复 #2楼 305456779
言之有理 言之有理。
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2017/6/8 16:46:08
回复 #1楼 zhanaoshen
是的  电话联系好几家 都说要到现场实际测过才能定下方案。
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
发表于:2017/6/9 16:51:26
康耐视的相对挺便宜的了,精度也不错,
-779
3156682775
文章数:-2
年度积分:-779
历史总积分:-779
发表于:2017/6/30 13:14:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
507
北半球
文章数:1
历史总积分:507
发表于:2017/12/6 9:14:53
如果是需要激光雷达的话,可以看看北醒的固态激光雷达,也可以辅助SLAM,适合的话可以联系,或访问北醒官网。
