回帖:20个,阅读:1541次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
空压机
6672
7sun777
文章数:623
年度积分:933
历史总积分:6672
发表于:2017/6/7 18:40:51
传统空压机-7.5kw电动机由气压力开关控制电机启.停有没有节能方面的改造空间,如果有采取那类实用电气线路配置图,希望有经验高手指点一二教。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2017/6/7 19:07:09
PID闭环控制压力,通过变频器控制电动机转速
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/6/7 19:30:14
7.5KW空压机属于活塞型,如果你要改用变频控制,首先解决两个问题:
1、带载启动
2、低速润滑
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/6/7 20:46:33
技能效果真没计算过,如果你要改,也是变频器当做启动器,可以考虑一个电接点压力表,利用电接点压力表的两个端口接变频器的加速和减速端口,低于设定压力加速运行到工频,超过设置的压力后从工频减速到停机这样控制,毕竟活塞空压机的低速润滑工况要考虑不能和螺杆机那样长期工作在25HZ
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/6/8 0:05:08
这个真没有必要啊,改成本也不低,
此帖发自论坛手机版
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/6/8 7:58:10
7.5KW没什么节能余地吧。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/6/8 8:18:23
太小了,什么时候才能收回投资成本呀
做什么事贵在坚持!
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2017/6/8 8:33:34
消耗电量的主要因素应该是频繁的启动,那好加装一个储气罐,增大它的储存单元是不是可以做到节能的效果。个人意见!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/8 8:37:46
有没有节能改造空间是需要先确认
机组运行状况,带负载运行时间占有率
也就是说该机组是不是长时间处于加载状态,且加载负荷达到了多少?
要是加载时间大于80%且加载时基本上都是满载就没什么改造的意义了!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/6/8 9:36:14
改造意义不大。
天地不仁以万物为刍狗
109.3654
