机电一体化
回帖:14个,阅读:1643次 [上一页] [1] [2] [下一页]
不同步
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/6/7 11:54:45
懂液压的师付指导下,新装的生产线有两个缸不同步,左边的升的慢,右边快,有什么好办法解决请教了
秀空
文章数:13713
年度积分:930
历史总积分:30575
发表于:2017/6/7 12:02:12
用同一个电磁阀控制看看。
1428
tri123
文章数:111
历史总积分:1428
发表于:2017/6/7 12:06:37
安装减压阀
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/6/7 15:12:02
先检查一下两个液压缸的负载情况,如无异常。两个缸的供油路管道上分别装上节流阀,通过调节节流阀来调整液压缸的升降速度
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/7 16:45:11
这种方式本身就很难达到同步,如楼上所说,首先确认两个气缸的负载情况,如果负载没有太大的差异,可以加装排气节流阀来调整两个气缸的基本同步。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/7 17:25:02
按描述这两个气缸应该是同时动作
可不可以试一下用一个电磁阀控制
另加装减压阀来调节是可以实现的!
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/6/7 17:47:58
多大压力啊,这种卡扣式的气管接头牢不牢啊
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/6/7 22:20:21
有一种叫同步阀的元件,可以加装,同步效果很好。
雷电
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/6/8 8:30:46
减压阀,节流阀装到快的那个上,调节一下
做什么事贵在坚持!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/6/8 9:00:31
基本上是不太可能达到同步的了。用二个气(油)缸做同步,看来设计师还没有达到师的能力。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
