人机界面
回帖:16个,阅读:1668次 [上一页] [1] [2] [下一页]
触摸屏怎么做啊
734
1227881086
文章数:55
历史总积分:734
发表于:2017/6/7 10:59:44
譬如一个简单的启停 怎么做的啊  求详解
12164
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2017/6/7 11:13:28
大部分触摸屏都有点动按钮
对应程序就行了
比如三菱之类的M1  M2等等
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/6/7 11:17:54
首先我想向楼主介绍下问题是怎么提出的。
提出问题最好是有明确的屏的型号,以及问题的出现的状况,还有就是你怎么遇到问题的。
像楼主这样就是启停的问题,那是看看手册就可以得出的结论。并且启停这种控制还要和plc相配套。
清泉石上,明月松间。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/6/7 11:28:21
自己感觉最简单的方法。
在画面上弄个按钮,然后直接设置PLC的输出点取反,
这样按一下开,又按一下关。
PLC那边都可以不用程序。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/7 11:31:29
PLC编写这样的程序会不会?
先按照外部开关的思路在PLC中编写个程序,一个启动,一个停止开关,做好后,将这两个开关变化下,编程PLC内部的辅助继电器,并用触摸屏来触发这两个辅助继电器。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/6/7 15:03:16
主要是数据编号的对接,
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/6/7 15:48:43
触摸屏只是起辅助作用,关键还是看你程序如何控制,通过屏幕来操作罢了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
734
1227881086
文章数:55
历史总积分:734
发表于:2017/6/7 16:36:05
回复 #5楼 zcd207
没做过 ,不太理解
734
1227881086
文章数:55
历史总积分:734
发表于:2017/6/7 16:36:27
回复 #6楼 zhyi0214
怎么对应起来啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/7 17:27:25
这至少要能知道PLC的控制程序
然后才有办法说下一步!
要是没有基础很难让你明白
实操是最好的办法!
