这个速度我能改低点吗?
这个速度我能改低点吗?
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4969)
发表于:2017/6/7 8:34:40
这个是一个螺丝批的电源控制器,他的速度只有高速,低俗2个档,现在客户觉的低俗档还是太快了,要我们再降低一点。我打开看来一下,原来的调速的是个开关2跟线,是不是我加一个可调电位器就行了呢?
图尔克 TAS - IIOT服务平台
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/6/7 9:36:53
这应该是个开关电源,可以加个电位器试一下,估计调整的范围不会很大。
雷电
低压电气控制在制冷压缩机中的应用及发展趋势
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2017/6/7 11:06:49
加电位器没用,这是一个开关电源,输出的是两种电压,对应的是高低速,从开关变压器的两个绕组出来的,实在要改,必须要改开关电源的稳压取样端。但是这样的话电压低了,电流也小了,带负载能力差,你的转速快了,应该是电批的转速快了,应该问下电批的生产商,看有没有低转速的电批,而不是改电源。
热成像技术助力降低食品工业的经营成本
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2017/6/7 12:57:02
打号机还真没注意过有这个功能。
winCAT CNC 助力精密加工小型零部件
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/7 13:55:08
我看见图片上的仪表改锥组套了,史丹利的,对吧?
我是你的朋友
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2017/6/7 14:17:46
回复 #4楼 kdrjl
史丹利这个质量不怎么好
中达自动化产品在生物饲料行业的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/7 14:25:32
哦?是吗?这是礼品吧?嘻嘻
我是你的朋友
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/6/7 14:53:05
要改一个东西,必须对东西深入认识,检测一下,电流电压等参数,驱动电源的驱动性能,改是可以的,通过降低驱动电源的驱动电压,电压低时,输出转矩的影响。都得考虑
应用案例 | 紧凑型 I/O 模块显著降低硬件需求以及成本,并将设备装配时间减少 50%
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/6/7 17:02:16
赞成二楼的说法。
能量回馈型变频器和电机助力荷兰电厂利用飞轮储能提高欧洲电网稳定性
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/6/7 17:20:40
回复 #2楼 jiouai84
这个说法还是不错的!
我表示赞同!
微型红外热像仪的新兴应用
