变频器论坛
回帖:7个,阅读:975次 [上一页] [1] [下一页]
变频器调速
455
Reborn呢tJvw
文章数:1
历史总积分:455
发表于:2017/6/6 13:13:02
“对于调整水泵的转速,如果采用无极变速,转速可以为连续的正值,如果采用普通的变频器,水泵的转速是离散的正整数,离散步长根据所选择的变频器而定”
求助各位大神,这句话说的正确么?无极变速器是可以调节任意转速么?因为我的专业和自动化一点都不沾边,特在此求助
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/6 14:01:21
以下是引用Reborn呢tJvw在2017/6/6 13:13:02的发言:
据我所知,无极变速是依靠机械零部件来实现的,比如无极变速齿轮箱;而变频调速器,是依靠电子元件实现的调速控制。
不懂你这样咬文爵字,来研究和表示调速系统的调速原理,是为了什么呢?感觉就是为了论文对吧。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/6 17:26:33
无级调速指的就是连续变化调节转速。不是多段速有级调节。
我是你的朋友
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/6/7 15:19:28
说了是无级调速,无级调速,是比分等级,可以连续变化的调节,好的变频器分辨率高些,差一点的变频器分辨率低些而已,要想弄明白,理解深入,就多学习吧
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/6/7 21:56:17
无级调速一般指0到最高转速之间任意点的控制。变频器理论上能达到这效果,也就是频率在0-50HZ之间。实际使用中要考虑低频率时的运转力矩,必要时最好配合机械减速那效果就更好。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/6/8 7:05:51
变频器也可以无级调速的!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/8 7:35:08
用模拟量控制变频器,模拟量可以在一定范围内任意变化,这相当于是无极调速。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/6/8 9:54:39
楼主说的无极变速又是何种方式实现的呢?
天地不仁以万物为刍狗
2296.8181
