回帖:5个,阅读:1442次 [上一页] [1] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/6/6 12:15:51
请问6kv 355kw 44A 转速990,互感器150/5,负载是水泵,采用GL-12/5A 过流继电器如何整定?GL-12内部有一个白色的旋钮,一个弧线上下调节的十倍电流时间秒数,还有一排插销旋钮,他们分别是干什么用的?具体到本例改如果计算机整定?
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/6/6 12:19:49
具体到本例该如何计算及整定?
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/6 14:14:17
这些设定数据是计算出来的
看看说明书再计算吧
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/6/6 16:32:49
电机说明书给出的堵转电流倍数是6.5倍,实际速断整定值取9倍即一次396A,二次13.2A。过负荷整定值一次取48A,二次为1.6A,机组关阀空载启动时间不超过8秒,该如何在继电器上整定。
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/6/7 15:51:00
回复 #3楼 82252031
你不要调了,GL型电磁过流继电器需要用试验仪调,
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/6/7 19:33:40
我有微机保护校验仪,可以输出电流电压。过流继电器已拆回试验台待整定
62.5801
