回帖:20个,阅读:1443次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/6/6 9:28:45
冷却塔的循环水量怎么根据设备数计算呢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/6 9:39:21
以下是引用chn工控学生在2017/6/6 9:28:45的发言:
冷却塔的循环水量怎么根据设备数计算呢
厂家有产品规格的,也就是冷却的效果数据,根据您的系统需要散热的热量进行选用,或者联系厂家获得售前技术支持。
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/6/6 10:05:35
回复 #1楼 cfg168
进出口水温,湿球温度都是知道的,主要是这个循环水量,它的产品规格有从15m3到500m3的,都能满足我需要的温降。我觉得是根据我的设备数还是设备上的管径去计算流量来选型
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/6/6 11:02:50
能否这样理解,你把整个设备当作一个供应压缩空气系统,冷却塔相当于空压机,单位时间内的降排热量能力应该与系统需要相平衡,循环水总容量就相当于空压机的储气罐,从表面上看,似乎与降排热量能力无关,但容量小,系统内的温度变化波动较大,容量大时,一次性投资较高。
希望对你有所帮助。
[此贴子已经被作者于2017/6/6 11:03:34编辑过]
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/6/6 11:10:55
如果你问的是循环水的流量,建议按你的制冷机所需流量选择。
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/6/6 11:33:04
回复 #4楼 pan_xiansheng
嗯,与供应商沟通联系降温设备所需流量了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/6 14:29:10
末端使用量配水泵配冷却塔!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/6 17:22:10
冷却塔都有卖现成的产品。百度就能一大堆呢。
我是你的朋友
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/6/6 20:44:20
冷却塔是根据热交换量来确定流量
2826
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2826
发表于:2017/6/7 8:11:20
找卖冷却塔咨询
109.3804
