变频器维修
回帖:7个,阅读:1093次 [上一页] [1] [下一页]
887
yaojianfang
文章数:4
历史总积分:887
发表于:2017/6/5 19:37:17
求助,有几台富士F1S15kw变频器.
887
yaojianfang
文章数:4
历史总积分:887
发表于:2017/6/5 19:38:15
求助,有几台富士F1S15kw变频器,空载运行输出电压都正常,三相也都平衡,带载运行一会儿,然后跳OC3,还有几台不定时跳OU3,  和好的对换过主板,故障依旧,问题应该是出在驱动板上的,换了929和7840,还望大神指点一二,不胜感激
865
932218503
文章数:43
历史总积分:865
发表于:2017/6/6 14:47:40
看看驱动电路的供电电容。
此帖发自论坛手机版
好好学习天天向上
887
yaojianfang
文章数:4
历史总积分:887
发表于:2017/6/6 19:17:13
回复 #2楼 932218503
大神你好!驱动电容我都换了,我也拆下来看了旧的,用电容表测了都是标的一样,也没有少4.7uf,小白不知从哪下手了。。。
908
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2017/6/6 19:30:44
回复 #3楼 yaojianfang
楼主我也碰到过这样的问题,比较头痛,期待楼主有进一步进展,求分享
645
626997918
文章数:17
历史总积分:645
发表于:2017/6/11 11:38:56
代换33074及检查周围元器件  大部分都是此运放问题
645
626997918
文章数:17
历史总积分:645
发表于:2017/6/11 11:50:56
还有就是检查5V VCC基准电压的放大三极管有无低效 三极管低效的我遇到过 频繁跳更换了其他所有器件都无果 最后代换那个三极管就好了 33074低效也会不定时报
908
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2017/7/7 17:55:47
回复 #6楼 626997918
谢谢大神分享,我也去试试
