工业以太网
回帖:14个,阅读:14855次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/7 9:21:44
#10楼
回复 #8楼 chengzheng
表情为什么之前我用西门子的1500和图尔克的网关组网,不组交换机就通讯不上去呢?
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2017/6/7 13:52:09
#11楼
关键点是,
普通的交换机是否支持profinet协议
如果支持,可以用,
其实大部分是不支持的
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
554
宁波智华小赖
文章数:16
历史总积分:554
发表于:2017/6/8 14:48:11
#12楼
支持的。。当然卖给甲方的时候我们最次都是用台达的工业交换机。带报警信号的。
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/10 14:07:30
#13楼
表情最近特地取了解了下  普通的交换机做Profinet-IO 这种是可以的,但是做不了Profinet—IRT  也就是涉及了运动控制,或者是对数据的实时性和通讯速率要求很高的场合是不能用的,只能选用西门子自己的交换机,希望没误了楼主的事表情
-141
3502159724
文章数:-1
年度积分:-141
历史总积分:-141
发表于:2020/10/11 16:59:27
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.9027
