工业以太网
回帖:14个,阅读:14856次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10158
chengzheng
文章数:1836
年度积分:571
历史总积分:10158
发表于:2017/6/5 14:04:13
profinet IO 网络交换机普通的不行,必须要支持profinet的吗 ?
刚刚问西门子技术支持,这么说。
旁边有个哥们也是这么说。
谢谢!
23824
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:922
历史总积分:23824
西门子接触器(三)
发表于:2017/6/5 14:13:54
试一试不久知道了吗,理论上是不行,有的需要配置组态
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/5 14:24:57
普通的交换机就可以
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/5 14:26:00
Profinet协议是基于以太网协议的,所以用普通的交换机就可以,用个好点的TP的就可以了
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/5 14:29:02
记得组态的时候把交换机也组进去,比如8口的百兆交换机,组态里面可以选择其他网络设备里面的8口的交换设备就行了。用TP的组网组过的没什么问题
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/6/5 14:29:27
理论上说 普通的以太网不是实时系统,我们几十个从站一般都是用西门子交换机。小系统的话我觉得可以用
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/5 14:30:19
表情反正稳定性还不错,没有出现丢包这种问题过
7475
yecao2003
文章数:1494
年度积分:891
历史总积分:7475
发表于:2017/6/5 15:48:07
用普通交换机应该就可以了。
10158
chengzheng
文章数:1836
年度积分:571
历史总积分:10158
发表于:2017/6/6 19:12:14
测试过了,普通交换机就可以的!
一点问题没有。
而且也不需要组态交换机的。
谢谢各位!
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2017/6/6 20:50:26
回复 #4楼 zhanaoshen
组态从来不组交换机,除非是PN-PN 交换机。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
78.1274
