数控论坛
回帖:18个,阅读:1863次 [上一页] [1] [2] [下一页]
故障越修越大
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2017/6/4 18:49:10
一台青海产数控铣床CNC是西门子802se,开始是归零按键按下后屏幕不断跳动,拆开后清洗了一下排线结果开机后出现花屏,我现在搞不清楚只是擦了下排线头怎么就花屏了呢?有哪位大师给分析下。
997
2324392726
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:997
发表于:2017/6/4 19:21:50
看看排线上的触点还好么,有没有可能是金属触点与排线交界处折坏了。
997
2324392726
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:997
发表于:2017/6/4 19:23:27
屏那一头的排线头松动也有可能造成这种情况。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/6/4 19:25:31
如是显示器后面的薄膜状的线排,检查一下插头是否插到位,有无锁紧。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/6/4 20:11:37
这个最不好说,有可能原来就存在干扰的问题,刚好给你遇到更加明显的现象罢了
13930
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:930
历史总积分:13930
发表于:2017/6/4 21:15:29
老机器就怕故障扩大!
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2017/6/5 6:09:08
换个新排线,看能不能解决。
 一花一世界,一佛一如来
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/6/5 7:49:43
排线插座松动虚焊也会这样
24250
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:781
历史总积分:24250
发表于:2017/6/5 9:18:05
看看是不是排线没插好,特别是屏的那部分排线,插的时候要特别注意。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2017/6/5 9:59:09
用什么清洗剂?清洗后是否干燥了再试机的?
93.6006
