三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:3701 [上一页] [1] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/4 17:11:09
Fx 1 2 3 系都有内部保持存储D区,请问这个写入数据后是永久保存的吗?
是不是用EEprom保存的?
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2017/6/4 18:44:01
要区分数据的性质是ROM还是RAM,RAM是PLC控制器执行控制过程中产生的生产工艺数据,这个工艺数据是不断改变的,比如数据寄存器D的数据;而ROM则是程序存储器,相当于PLC控制器的梯形图程序,不会因为生产过程而被改变。
所以说,RAM是依靠电池保存的(或者是依靠PLC控制器电路板内部的超级电容器),而ROM则是烧录进入闪存芯片内部的,不需要电池进行保存。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/6/4 19:21:30
要详细看一下对应产品的手册,它分了几个区。FX1是D0-D128,FX2是D0-D255,是电容保持,1个月左右。可以牺牲内存设置文本寄存器,一个区占500步容量,从1000开始,这是永久保持,假如是仿货的话就不好说了。FX3U带电池的,可以放心用了,R区都是电池保持,永久保持的话也可以设置文本寄存器。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/6/5 9:02:30
以下是引用4151500432017/6/4 19:21:30的发言:
呵呵;请把PLC的详细型号讲清先;
FX1是老款的,也是用电池来保存的,只要电池有电,保存几年都木有问题; FX1S FX1N这二款用的是超级电容,一般断电能保存十天左右;
FX2是也是老款的,也是用电池来保存的,只要电池有电,保存几年都木有问题,同样FX2N也一样;
FX3U带有电池,而FX3SA/FX3GA没有电池;
46.8003
