工控软件
回帖:28个,阅读:2811次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
514
13260796055
文章数:20
历史总积分:514
发表于:2017/6/4 13:06:49
西门子300PLC通过CP模块以太网连接,PLC、电脑IP设置都正确,PC/PG接口都设置过了,连接还是失败!
请求指点,谢谢!用适配可以正常连接到。
3分悬赏
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/6/4 13:42:24
用适配器连接后设置cp的IP地址,然后应该可以正常网络连接了。
清泉石上,明月松间。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/4 14:51:02
以下是引用13260796055在2017/6/4 13:06:49的发言:
请求指点,谢谢!用适配可以正常连接到。
设置好了CP模块的IP地址,子网掩码和网关之后,需要电脑和CP模块,通过交换机连接在一起,或者电脑直接连接CP模块的网口,运行ping命令检查物理网线线路的通断情况,如图:
514
13260796055
文章数:20
历史总积分:514
发表于:2017/6/4 15:04:49
CP的IP地址是之前设好的啊,请问怎么连接适配器后再设置,您能说的详细点吗
[此贴子已经被作者于2017/6/4 15:10:35编辑过]
514
13260796055
文章数:20
历史总积分:514
发表于:2017/6/4 15:12:40
回复 #2楼 cfg168
之前连接ping过,显示和您的一样啊
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2017/6/4 15:26:33
还是把你的设置发上来吧.pc/pg,ping,cpu连接数.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
514
13260796055
文章数:20
历史总积分:514
发表于:2017/6/4 18:32:12
下面几幅图分别是CP ip、电脑ip、PG/PC、ping的结果,我就是这样设置的!
[此贴子已经被作者于2017/6/4 18:34:13编辑过]
514
13260796055
文章数:20
历史总积分:514
发表于:2017/6/4 18:39:55
回复 #5楼 pqsh
上面就是查找ip地址的结果,查找不到,麻烦您帮我看下!
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/6/4 19:29:44
PG口的设置中这个网卡选的对吗。
514
13260796055
文章数:20
历史总积分:514
发表于:2017/6/4 20:05:23
回复 #8楼 415150043
我挨个都试过了!!
