机电一体化
回帖:12个,阅读:1512次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/4 10:25:54
有台设备发美国的,设备上有一台水泵,电源220V,60Hz,我想请问下如果用国内的水泵采用三角接法,电源相符,
但是转速会提高20%,这样用可以吗?
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/6/4 10:51:30
就怕你的电机功率有点偏小,60HZ比50HZ电机速度高1.2,按照水泵的负载特性,速度提高1.2,功率将增加到1.7(1.2的立方),即使你的电机再有一定的余量,也不可能承受1.7倍的负载。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/6/4 10:53:22
建议你计算好负载功率和使用对方标准的电机,不然烧了都不知道啥原因
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/4 11:08:49
回复 #1楼 pan_xiansheng
谢谢解惑。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/4 11:16:47
假设一台水泵带20个水嘴,流量正好匹配水泵参数。 如果把用电磁阀把水嘴关闭一半,那水泵会烧坏吗?
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/6/4 11:40:32
以下是引用沧海爱依旧zK在2017/6/4 11:16:47的发言:
大部分的水泵都属于单级离心泵,按照离心泵的特性,当通过阀门调节泵的流量,流量越小,负载就越轻,如果完全关闭,从理论上说,负载功率应该=0,但由于水泵自身的泄漏环流(排出的水又从两侧返回到进水端),实际上的负载功率仍然大于零。
根据以上分析,当你关闭部分水嘴,水泵的负载将变轻,绝对不会少电机。
不过,此时有可能水泵的壳体可能有点会发热(环流水作用)。
以上分析并不适用于多级高压泵。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/4 13:24:27
回复 #5楼 pan_xiansheng
感谢指导。
大侠的分析是不是离心泵都这样?
多级离心泵呢?
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/6/4 13:44:57
水泵厂家会提供各种水泵的特性曲线,至于多级泵会遵循什么样的曲线,可查阅厂家相关手册资料。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/4 13:47:54
余量够的话是没什么问题的
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2017/6/4 14:26:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
