回帖:16个,阅读:1521次 [上一页] [1] [2] [下一页]
铅酸电瓶漏液
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2017/6/4 8:08:36
这两天发现电瓶漏液,加蒸馏水之后8个多小时就漏完了了,电瓶发热,一股刺鼻的味道,电瓶上的小盖子往外出气,是不是电瓶里有气体导致水往外冒,为什么会有气体呢
646270767
文章数:792
年度积分:934
历史总积分:12125
发表于:2017/6/4 9:22:48
估计你的电瓶是由于隔极损坏导致正负极板短路所致。建议维修或者更换电瓶
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/6/4 9:28:16
铅酸蓄电池充电时水也会电解正极板会析出氧气,负极板会析出氢气,由于温度升高排气的同时会带出蒸发的部分酸雾。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/4 9:34:19
换新的吧,漏液的电瓶,里面可定有问题了。该换就换吧。
我是你的朋友
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/6/4 9:44:34
换新的吧。电瓶肯定坏了。
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2017/6/4 11:22:47
电瓶可能也没坏,这次加水是打开电瓶上的小盖,加满之后也不漏液了也不热了!什么原因呢
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/6/4 11:36:04
建议你把电池水全清理出来再冲洗干净后再重新补充电池液,不行就换吧,里面的电极存在部分的损伤
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/6/4 15:04:39
这样的电池还是更换了吧,没有必要维护了
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/6/4 17:03:56
如果裂了必须要换不然影响其他电瓶。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/4 18:41:30
测一下电压
加水轻微冒气泡没事
125.5591
