回帖:14个,阅读:4145次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/6/2 12:13:59
送到注塑机的电源是三相四线的,有2个断路器控制注塑机,现在总线过来的第一个断路器配电箱外壳带电,刚好这个断路器也是没办法分闸的停电查看了断路器已经生锈了,装好之后发现断路器下方三相已经没有电了,但是配电箱外壳仍然带电,断路器进线端是铝线已经烧烂绝缘层了,没有看到有什么地方接到配电箱的,万用表测量线对配电箱绝缘还是有的,配电箱是装在砖砌的柱子上,没有接地。
   还有就是机台漏电(2个断路器均已分闸了),零线接到注塑机端子排,然后零线全部接到发热圈的一端,另外一端是接触器控制火线来进行加热的,零线没有直接接到注塑机铁板上,而地线是接在注塑机铁板上的,现在发现地线有1A电流流过,持续几秒钟,然后又没有了,一直这样时有时无的,经测量发现这个电流是同时跟零线一起存在的,零线有电流地线就有,都是1A左右持续几秒钟然后没有几秒钟,一直这样反复,三相电源已经断开了的,不知道这个电流是从哪里来的,有时候人现在机台旁边手摸机台,手都是麻麻的,万用表测量机台对地有40几V的电压,也是时有时无的,这个是怎么回事呢?
此帖发自论坛手机版
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/6/2 16:51:31
三相四线怎么有零线 也有地线啊 不是5线吗
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/2 18:37:00
发热圈有没有问题?地线是怎么接的?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/6/2 21:38:52
线路和开关老化严重,换吧
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/6/2 23:42:25
小心地线带电!建议仔细排查线路,地线有无虚接,等
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/2 23:56:11
又见一个总线,看来会慢慢正常起来。
三相四线,是TN-C还是TN-S;普通万用表,通常不用于测量绝缘,只作辅助判断。
N线与PE线同时有无电流,若TN-S,可以先查查N线与PE线有否混用。
[此贴子已经被作者于2017/6/3 12:21:43编辑过]
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/6/3 6:37:38
加热系统有问题?
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/6/3 8:04:32
1,上图
2,查地线,N线的接头是否接触 良好
3,查电源相线对地绝缘
自学成才!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/3 8:05:36
零线有可能虚接了
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/6/3 11:27:24
都这样了还不保养维修,等着保险公司理赔啊。
610.5301
