回帖:11个,阅读:4857 [上一页] [1] [2] [下一页]
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/6/1 7:48:01
伺服电机通过1:20的减速机后,连接圆盘类型的转盘负载,转盘是竖起来放置的,主要动作就是按工位旋转定位,已知圆盘整体质量260kg,直径1.3m,转动周期5s的样子,现在通过这些参数如何选型?我查阅资料说这种类型的负载转动惯量是主要的选型依据,不用考虑力矩,转动惯量J=1/2MR^2。那之后怎么算?除以减速机吗?就是电机的转动惯量了?
请师傅们知道一二,谢谢
学习电子电路、工控、计算机高级语言编程(软件方向)及网络(web方向)编程。
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/1 10:14:54
先从手册上找到伺服伺服电机的转子惯量M1,在通过公式(不要问我用什么公式,这种资料网上很多)算出负载的惯量M2。然后计算出惯量比I=M2/M1.一般来说I在5到10之间是合适的范围,低于5浪费了伺服性能,高于10响应迟缓。
伺服选型一般主要涉及到的速度匹配,惯量匹配,扭矩匹配三种。
如果你比较懒的话可以直接把负载参数交给代理商,让他们帮你选。我们也有代理汇川的伺服,可以过来咨询的表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/1 10:19:55
哦,不错。这种选型选择很有参考价值呦。
我是你的朋友
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/6/1 10:55:01
回复 #1楼 zhanaoshen
老师,你帮我算得了,哈哈。 比较难选,可能还涉及到角速度、角位移什么。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2017/6/1 11:07:31
选型有学问的
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/1 11:16:09
回复 #3楼 刹那
你可以私信我,留个电话,下午可以回个电话给你
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/6/1 11:19:20
回复 #4楼 qdgaoser
是的,我需要去好好学习一下,现在手头的一些简单模型计算好像不能适用这个情况,这个类似圆盘 Jk=1/2*M*R^2 台达一份PPT中说,这类负载不用考虑扭矩,只需要匹配惯量即可,最终电机轴端的J不知道是不是Jk/20(减速比),我想应该没这么简单吧,何况我算出来单位是kg.m^2  汇川电机选型手册上都是10-4kg.m^2 数据相差太大,昨天我估算使用2.2kw的伺服电机。是不是太唐突了。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/6/1 11:20:48
谢谢老师,号码已经删除。
[此贴子已经被作者于2017/6/1 12:06:00编辑过]
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/1 11:24:58
回复 #7楼 刹那
表情记好了 你还是删了吧,小心别人打爆你的电话
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/6/1 11:31:54
回复 #3楼 刹那
你也是湖州的?缘分啊表情
