回帖:19个,阅读:1530次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/6/1 14:18:30
#10楼
应该不接地
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/1 16:18:06
#11楼
从图看这是一个压力测量回路,使用了MTL5541安全栅,其电源/输入信号/输出信号是相互隔离的。通常一个系统只准许有一个接地点,如果出现多点接地,由于地电位不可能完全相等,接地点就可能构成回路,回路中的漏电流(再通过电子电路放大)会对测量造成误差。安全栅已有接地点,可能是为了避免出现多点接地,所以技术要求SH信号地进行浮空处理。
   但这技术要求在现场是很难做到的,就算采取措施浮空了,仍然有导线与地的分布电容存在,仍会出现干扰。而安全栅本身就是一个多重隔离设备,其任务之一就是用来解决多点接地问题。由于输入/输出在电气上是完全隔离的,即输入/输出间没有共同地,所以可以克服干扰。
[此贴子已经被作者于2017/6/2 10:43:27编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/6/1 17:12:01
#12楼
赞成7楼说法!
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/6/1 17:20:40
#13楼
这里应该悬空
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/6/1 20:54:26
#14楼
以下是引用jinqiaoma在2017/6/1 3:30:52的发言:
电路中有一个公共或专用的接地点,但是这个点并不和实际的大地连接。
比如说通讯线和模拟量信号线的屏蔽层接到一个这种悬空接地点,这些通讯线的屏蔽层就做了等电位连接,但是并不是真的接地。
按照您的意思就是先临时接到接地排上,到了现场接地排在做接地处理?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/1 21:57:24
#15楼
屏蔽层SH悬空
专用地线接地!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/6/2 3:17:03
#16楼
以下是引用zq3076在2017/6/1 20:54:26的发言:
不是,悬浮接地,这个地并不是大地,是一个等电位点,不是临时措施,是一种防干扰措施。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/6/2 8:50:34
#17楼
空置,什么也不接。
有问题可加
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/6/2 20:49:31
#18楼
以下是引用wenquan753在2017/6/1 21:57:24的发言:
屏蔽层SH悬空
专用地线接地!
你这个说的我赞成,版面图有专门信号接地的地排!
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/6/2 23:00:33
#19楼
电缆的屏蔽层悬空,不做真的接地处理 。
思想决定高度
319.018
