变频器维修
回帖:4个,阅读:847次 [上一页] [1] [下一页]
527
国强变频器Yq
文章数:6
历史总积分:527
发表于:2017/5/31 17:18:27
面板  停止显示里的直流母线电压为557v,  先在没有按模块和一个开关接触器《有两个开关接触器>,我用的555v电源直接接的电路板上,现在一通电就报poff故障,我检查什么地方
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/5/31 17:36:40
  如果变频器带缺相检测电路,你直接供直流电源时也会报P.0FF故障的。有的变频器的接触器带有一个检测接触器是否吸合的触头,当接触器不吸合时也会报同样的故障。
雷电
527
国强变频器Yq
文章数:6
历史总积分:527
发表于:2017/5/31 21:09:17
把缺相检测电路的光耦一侧短接,能不能屏蔽故障
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2017/6/1 8:20:58
应该是光耦的问题,信号检测不到
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2017/6/1 10:11:50
估计是缺相保护吧,你看看有没有缺相检测电路。
46.8003
