回帖:7个,阅读:2975次 [上一页] [1] [下一页]
PLC插补控制请教
2848
cvcw67
文章数:110
历史总积分:2848
发表于:2017/5/31 16:10:49
最近做的一个项目,本来是用普通的点对点控制,听别人说要是用3轴直线插补来控制,效果会更好,但是那个人也说不清楚好在那里,想请教一下有做过插补项目的大神,,用插补控制比不用插补控制好在哪里??
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/5/31 16:16:15
插补可以直接走出斜线等路径,如果不带插补要么是每个轴单独运动,要么是几个轴同时用几个指令同时执行。
有插补功能,使用方便、效率高,当然成本也高。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/31 16:21:52
插补比不插补,行走的轨迹更加好看,当然,如果行走的过程不重要,而是看重结果的话,用不插补,成本低廉。
2848
cvcw67
文章数:110
历史总积分:2848
发表于:2017/5/31 16:25:57
回复 #1楼 fumz78
走插补精度会更高吗?
2848
cvcw67
文章数:110
历史总积分:2848
发表于:2017/5/31 16:26:16
回复 #2楼 cfg168
走插补精度会更高吗?
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/5/31 16:29:09
用了插补就是整个运动过程的联动控制
不用插补就只控制结果,最终的定位,运动过程不控制。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/31 17:39:19
以下是引用cvcw67在2017/5/31 16:26:16的发言:
走插补精度会更高吗?
精度,只取决于工业控制部件的性能,比如说伺服驱动系统的机械部件,厂家出厂的时候,设定好的运动精度,跟控制程序设计的关系不是很大。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/5/31 17:50:29
呵呵;用不用插补取决于你几个轴是否有运算关系,与精度无关;
