变频器维修
回帖:21个,阅读:1910次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/5/31 20:02:29
#10楼
回复 #8楼 syntec1529
只是个单位楼主就不理解了。假设原先是以公里为单位,现在换成华里了,这个转换关系楼主知道吗?
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/6/1 10:25:26
#11楼
回复 #9楼 pqsh
是不是就是说把t/rc直接用“tau”这个单位来代替呢?发觉我好愚钝,大哥你解释了这么多我都还没理解透
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/6/1 10:26:24
#12楼
回复 #10楼 kazefsh
请问就是t/rc来用tau代替吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/6/1 11:24:11
#13楼
回复 #12楼 syntec1529
只是换了个坐标关系,下面是tao,如果得出tao等于2秒,就把上面的对应的两秒时间的电压值带入,重新做了张表。楼主实在不能理解,就自己构个函y=2x,自己画个曲线,再把用y=3z,x=2t画z和t的曲线,如果楼主还不懂,先去看中学数学课本。
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/6/1 11:28:12
#14楼
回复 #13楼 kazefsh
下面那两个公式的单位的转换很容易理解啊,我感觉开始有点理解了,之前我一直以为R和C是固定不变的,现在感觉下图的C是一个变量,所以才会有不同的tau,请问是这样子吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/6/1 11:36:47
#15楼
楼主还是看不懂,下面标的是tao,就是tao是变量。下面标C才说明c是变量,还是多看看初中的数学吧,了解如何作图
[此贴子已经被作者于2017/6/1 11:38:13编辑过]
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2017/6/1 12:49:49
#16楼
t是时间,它是多少多少秒.
也可以说它是多少多少tau.
当你用秒方便,你就用秒;当你用tau方便,你就用τ.τ=RC,就是一个单位,或者叫参比量.
比如你说一个人的身高,有人用公里,有人用毫米,也许都觉得不好(米差不多),那你就用姚明.你的身高是0.8姚明,我的是0.7姚明.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/6/1 13:04:57
#17楼
回复 #16楼 pqsh
如果说tau是一个单位,这样我就能理解了。。。感谢您为我解释这么多,还打了这么多的比喻!
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/6/1 13:07:19
#18楼
回复 #16楼 pqsh
那请问么tau和t之间是怎么转换的呢?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/6/1 14:50:21
#19楼
回复 #18楼 syntec1529
tao就是秒,只是RxC得到结果不同不是固定值,可以1s,可以1.2s。楼主你脑子转不过湾,横坐标我可以设1s一个也可以设1.2s一格,我求tao是1.2s,只要把横坐标改成1.2s一格不就是1tao一格吗。
78.0992
