变频器维修
回帖:6个,阅读:889次 [上一页] [1] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/5/31 15:18:17
传送皮带用的变频器,不定时报OV1,查说明书是恒速时过电压,加速时间调到15秒,该机好像不能显示母线电压的,只有输出电压显示,一天大约都有二十次左右,请大家指点下。谢谢。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/5/31 15:38:16
测母线电压,老机子查主电容容量。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/5/31 15:42:24
先测一下直流母线电压,可能是直流母线检测电路故障
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/5/31 17:45:07
  不知你的负载是不是大惯性负载,是否接制动电阻?先排除负载原因与制动回路故障,其次检查电压检测电路。
雷电
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/6/14 8:52:24
不是大惯性的,换一个新的,能正常工作。
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/6/14 9:03:56
    电压检测电路出故障的可能性比较大。
雷电
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/6/27 19:26:16
传送带有卡阻或有冲击负载【物料突然增加】,相当于让快速运行的设备突然减速,产生制动效果。办法:1.均匀投放物料。2.加制动电阻或制动单元。
