回帖:28个,阅读:2233次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/5/31 9:41:26
#10楼
呵呵;标的容量一般都比较虚的,所以买的时候要加大;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/31 11:12:51
#11楼
市场买成品电气元件,水很大,以开关电源为例,良莠不齐。
我是你的朋友
47558
YXBK 版主
文章数:21898
年度积分:2486
历史总积分:47558
发表于:2017/5/31 14:38:04
#12楼
楼主是不是买的电子变压器,普通变压器有分自耦还是隔离,铜线还是铝线。
大家一起学习
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2017/6/3 23:00:59
#13楼
今天确定了一下,是负载过大,流水线由一些滚筒组成,一个个磁铁磁力传动(具体我不太懂),电机力矩小,启动时和速度快时都会引起机台抖动。
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2017/6/3 23:04:11
#14楼
4KVA的变压器,三相380V变三相220V,三相220V这端每相输出的额定电流是多少安培呢?
是不是大致这样算,根号3*220*I*COSX=4000,大致这样算出电流I吧,I大致是12A,是这样的吗?
我设备的最大功率是1800W,额定功率大概是1500W吧,那就应该是7A的电流(没用钳形万用表测量过电流),用的是220V的电压,接220V的两相,
这个变压器的功率够不够???
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/4 8:03:09
#15楼
3改成根号3
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2017/6/5 23:44:46
#16楼
那我这个功率够不够??
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2017/6/6 11:24:02
#17楼
容量够不够,有几种理解方式:
1、满足长期运行,温度不超,不烧,这也叫做够。
2、大电机启动,电压降很小,几乎没有,这也叫做够。
其实,依我看,楼主现在是满足第一种情况,如果要变压器在大负载启动时,不受影响或者说影响很小,那就换大的。
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2017/6/18 10:58:47
#18楼
三相380V变三相220V的变压器,220V的0V要接地吗,这样漏保才会起作用吧???
220V的0V不接地的话,漏保不起作用吧???
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2017/6/18 13:15:09
#19楼
先搞明白你用的变压器是什么类型,是隔离式?是自偶式?还是电子式?因为接地与你的变压器的类型相关。
106.6699
