西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:2820次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2454
hlslh
文章数:370
年度积分:68
历史总积分:2454
发表于:2017/5/29 21:44:11
我单位的西门子plc  s7-1200 的error指示灯常亮红灯,而且也不知道什么时间触屏和plc就通讯不上,触屏上所有出现数字的地方都变成了“#”。各位大虾有知道的么,是什么原因造成的
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2017/5/30 7:49:41
坏了,能看CPU诊断吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/5/30 19:48:54
查看一下具体内容,到底是什么故障
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2017/5/30 20:30:24
出错灯亮就是表明有系统的错误,屏幕肯定不能正常显示PLC的寄存器的状态了,你有源程序就考虑再下载进去PLC试一下,没有就看能否读出来先
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2017/5/31 11:01:20
楼主拍个照片上来  看看是CPU本体的原因  还是后面带的模块的问题。
楼主把本体CPU的模拟量  上下限溢出检测勾选去掉。
再看看版本是不是与实物不符?  型号没错的话,换个版本试试。
再不行 留下电源 把线拆掉试试。  测测电压是否正常。
只要没有大电压窜入,不会那么容易坏掉的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/5/31 17:10:58
CPU在线和诊断中看下,显示全#应该是没通讯上
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2017/5/31 17:42:46
先电脑联一下还能不能连上,能连上看下故障原因;
如果连不上就只能换机或送修了;
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2017/5/31 19:53:40
亮红灯说明plc有故障了,程序停止运行,所以跟触摸屏的通讯就断了。如果断电重启不能解决,就只能连线查看故障记录看看是什么故障。
hlslh
文章数:370
年度积分:68
历史总积分:2454
发表于:2017/6/1 15:30:02
我单位有4台这样的机器,都是新设备,从试运行生产到现在大概有一年的时间。就是最近其中1号 2号 4号error的指示灯常亮,3号的不亮。尔且不定时的显示通讯不上,所有显示数字的地方都显示的是“井”号。当4号出现“井”号时,我把4号和3号的PLC通迅线互换了一下,结果是3号的触屏都显示“井”号,4号显示正常。我感觉就是PLC的问题。和厂家联系,说明故鄣原因,厂家也感觉不可思意。让我把PLC寄回厂检查。检查后说没问题,说把程序又重装了一遍让我试试。
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/6/2 4:39:39
屏出现#号是因为与plc通讯不上而无法显示实际数据的表现形式。个人觉得像是通讯故障引发的错误。可以断开通讯,上电运行,看plc和屏各自的表现。如果plc不需要屏做什么设置,可以单机运行plc观察运行,排查问题究竟出在哪里。
清泉石上,明月松间。
140.583
