变频器论坛
回帖:6个,阅读:1931次 [上一页] [1] [下一页]
514
1198634115
文章数:3
历史总积分:514
发表于:2017/5/29 15:08:12
我现采用的是 四方e580变频器控制1.1kw 蜗壳离心风机,频率低于45HZ 时,听到风机发出明显且较大的异常尖锐的声音。求问是变频器设置有问题么?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/29 17:13:54
这么小的电机也变频控制呀?在出现噪声的时候,把变频器断电,看看噪声是否立马消失了?如果是,那就是变频器的压频比不合适了,需要重新的优化。风机是典型的变转矩特性,用恒转矩的压频比控制不太合适呦。
我是你的朋友
514
1198634115
文章数:3
历史总积分:514
发表于:2017/5/29 20:02:38
主要是需要给风机调速,高速的时候基本听不到噪音了,低速声音非常明显,断电瞬间声音就没有了,请问 2kw以下的风机 调速 用什么方式比较优
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/29 21:09:23
风机负载,属于变转矩特性,也就是启动时敷在很小,转速越高负载越大,呈抛物线特性。你如何控制,与变频器有关,最好是咨询变频器的制造商技术支持,看看如何解决。
我是你的朋友
514
1198634115
文章数:3
历史总积分:514
发表于:2017/5/29 21:29:31
好的??,谢谢您
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/29 22:40:12
看一下说明书有没有参数调成风机专用模式
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/30 15:13:28
一般,现在的变频器各个品牌的,都不会只有一种控制模式。而是把不同的控制方式做成了宏的形式,让用户选择。而默认的控制就是V/F标量控制。所以先看看变频器的使用手册,或者直接咨询一下制造商的技术支持,风机泵类专用的变转矩控制应该是一个常备的应用功能呢。
我是你的朋友
187.4996
