回帖:9个,阅读:1413次 [上一页] [1] [下一页]
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2017/5/29 8:30:06
同品牌型号的其他电容柜没投入的相位电流都是0的,只有一个电容柜C相未投入也有电流,连A,B相一起都切除,C相电流还是不为0
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/29 10:00:33
先查有电流的表、其互感器接在哪里。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/5/29 10:51:05
是不是电流表坏了,卡住了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/5/29 17:00:57
检查是不是接线有错误。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/29 18:55:42
是数字表还是机械表?
检查线路
机械的还要看看是不是表的问题!
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2017/5/29 22:01:39
回复 #4楼 wenquan753
数字表
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/5/30 7:15:10
电容与电源是接触器接通还是晶闸管接通?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/5/30 8:34:10
换一只电流表试一试
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/5/30 11:20:04
用钳流表实测C相电流,如果确实有,检查电容有没有接地的,没有就查电流表接线是不是有问题。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/5/31 10:58:22
是电子的电流表还是模拟的电流表呀?
589.2508
