回帖:9个,阅读:1510次 [上一页] [1] [下一页]
用plc称重
1342
hongdi13
文章数:128
历史总积分:1342
发表于:2017/5/28 19:43:08
我想做用plc对粉型物品称重,我选的是台达plc和DVP02LC-SL,这种方法在被测物品放在不同位置时,得到的重量会有区别,各位大神有没有好的建议啊?谢谢了。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/28 20:11:04
说明称的结构及传感器位置有问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/5/28 21:09:20
看来你的传感器的安装地方有点问题哦
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2017/5/28 21:14:35
前面两位说得对,结构或者传感器布局有问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/29 0:24:44
以下是引用hongdi13在2017/5/28 19:43:08的发言:
PLC只是一台数据运算的工具,你提供的数据不同,当然运算结果肯定就是不同。你的情况,问题多半是出现在重量传感器的数据采集电路,也就是PLC控制器的外围信号供应电路上。
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2017/5/29 7:49:18
传感器与承载体大面积接触了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/29 10:52:21
这是一个接触面的问题,跟用的PLC没什么关系
1002
ltd118
文章数:34
历史总积分:1002
发表于:2017/5/31 15:28:06
用台达plc做称重?
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/5/31 17:00:10
传感器使用悬臂梁式,单个就可以。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/31 17:16:39
如果是称重,一个传感器,受力点必须保证一致性,一般是点接触,不是面接触(指传感器受力点)。如果做不到,那就是用多个传感器称重,取平均。比如地磅。
我是你的朋友
