变频器论坛
回帖:16个,阅读:13705次 [上一页] [1] [2] [下一页]
611
1002532006
文章数:22
历史总积分:611
发表于:2017/5/28 10:39:22
求大神们指点下。为什么我的富士每一台都这样呢 。恢复出厂设置后, 频率跟启动也都确认是面板指令了。 频率设为50。可以调多调少,但是 按run后就变成0.00了
ZCMY 版主
文章数:47971
年度积分:1152
历史总积分:87945
发表于:2017/5/28 11:20:35
呵呵;运行端子没接线;
611
1002532006
文章数:22
历史总积分:611
发表于:2017/5/28 15:37:08
改成键盘启动,不是端子启动。运行端子也要接线的吗
cvlsam 版主
文章数:12799
年度积分:1229
历史总积分:39982
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/5/28 15:44:30
以下是引用1002532006在2017/5/28 10:39:22的发言:
你可以尝试断开变频器与电机的连接线,然后同样操作,看看变频器是否正常,如果断开连接器变频器正常,那么接上电机连接线,修改F09转矩提升这个参数。
Good Luck~
87945
ZCMY 版主
文章数:47971
年度积分:1152
历史总积分:87945
发表于:2017/5/28 19:23:58
把FWD-CM短接后再按RUN键看一下;
39982
cvlsam 版主
文章数:12799
年度积分:1229
历史总积分:39982
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/5/28 19:25:19
以下是引用ZCMY在2017/5/28 19:23:58的发言:
如果他所说的复位出厂设置H03的话,那么和外部端子控制没有关系了。
Good Luck~
30147
goldage
文章数:16581
年度积分:1665
历史总积分:30147
发表于:2017/5/28 21:14:52
建议你在外部运行模式下,联通运转线,那时候RUN会亮,再调整给定电压看看,富士还是比较好用的,就是太贵
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2017/5/28 22:24:11
我也有一个这样的问题,我也不会修,查资料都说输出电路有问题,通病!
645
626997918
文章数:17
历史总积分:645
发表于:2017/6/4 13:09:29
拿来我给你修表情 富士我弄得多
645
626997918
文章数:17
历史总积分:645
发表于:2017/6/4 13:14:47
显示0.00 是已经运行了启停工作已经正常 现在是频率没给定 你把频率给定选到面板给定 你运行起来按上键频率就有了
127.4578
