回帖:39个,阅读:5622次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2017/5/31 14:26:28
#30楼
通电有异响,有两种情况:一是电器问题,电压,线圈检查。二是吸附的堵阀没有到位。
1002
ltd118
文章数:34
历史总积分:1002
发表于:2017/5/31 15:18:40
#31楼
可能卡住了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/31 17:24:11
#32楼
如果空载测试正常,带载使用不正常,说明电磁阀的力不够,需要换更大带载能力的阀。
我是你的朋友
861
13712081767
文章数:28
历史总积分:861
发表于:2017/6/1 9:32:28
#33楼
从图片上看,少了弹簧垫片,螺丝锁不紧,重新锁紧就是了,不要再纠结了,电磁阀异响,无非就是螺丝没紧,或是卡死,还有,这种安装方式不规范,
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/6/1 9:47:07
#34楼
有可能是吸合时,电压不够吧!
1131
黑太狼iwPukU
文章数:20
历史总积分:1131
发表于:2017/6/1 14:48:03
#35楼
不会装进出装反了吧
1246
mengyoutfl
文章数:15
历史总积分:1246
发表于:2017/7/23 9:09:54
#36楼
变频器干扰所致,你把电磁阀电源从其它未装变频器处取电即正常。
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/23 10:00:48
#37楼
首先检查一下电磁阀安装是否正确,再检查下电磁阀线圈电压与供电电压是否一样,检查下电磁阀工作时电压是否正确。
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/25 22:32:45
#38楼
电磁阀发热,正常
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2017/7/26 16:56:49
#39楼
纯水系统上用的吧  !有方向 然后检查供电电压 最后拆阀体 如果三样都排除 基本可以肯定是电磁阀质量问题。我们单位有机个和这个一样 都是水平安装的
159.4107
