回帖:39个,阅读:5622次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2017/5/28 11:24:04
#20楼
怀疑阀芯有水或者污物,建议清理或者加点润滑油
15806291054
文章数:19
历史总积分:777
发表于:2017/5/28 12:02:04
#21楼
应该是间隙太大
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:319
历史总积分:23830
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/5/28 13:34:48
#22楼
这种阀原来我们也用过,的确存在长时间通电会发热以致烧毁的现象,后来更换100%ED的那种就好很多了。
另外管道内液体流动要好一点,可以带走一部分热量
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/5/28 13:41:40
#23楼
是不是水不够干净,有污物卡了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/28 16:19:16
#24楼
电磁阀响,就是动作不到位,拆开看看清理脏污,解决犯卡问题,只要吸合到位,就不应该异响。
我是你的朋友
21933
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2017/5/28 18:50:19
#25楼
你打开看一看不就知道原因 了!
一切都在努力中!!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/29 10:29:54
#26楼
这个阀像是控制水的开闭。怀疑水路脏造成。
楼主可以打开那个阀看看里面是不是有杂质
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/29 11:35:58
#27楼
污水这么脏也用这种电磁阀?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
740
坏坏的坏东西
文章数:38
历史总积分:740
发表于:2017/5/30 23:28:57
#28楼
 拆开电磁阀把里面你能看到的螺帽调节到合适的位置就不响了,之前遇到过一次,就这样处理的
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/5/31 13:48:43
#29楼
有异响应该是吸合不到位,看一下是不是污水的问题导致里面卡住,再量一下驱动电压正不正常。
143.4917
