变频器维修
回帖:20个,阅读:3362次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/5/29 12:09:12
#10楼
我看白色的驱动光耦你没换过,查查其周围电路或更换光耦试试,旁边的滤波电容包括电解电容更换试试,检修原则:先简单后复杂。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/5/30 16:45:17
#11楼
电机有可能匝间短路。。。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2017/5/30 21:36:41
#12楼
以下是引用fadzw123在2017/5/30 16:45:17的发言:
电机有可能匝间短路。。。
只能说可能,其实在现场的时候曾想短接一个检测二极管,以降低检测的敏感度,只是犹豫就算了。习惯忠实于原始设计。
861
13712081767
文章数:28
历史总积分:861
发表于:2017/6/1 9:53:18
#13楼
90KW的电机匝间短路是什么慨念?还能用那么久?这显然不符合逻辑,如果确定变频器没问题,那么就应该从外部着手,查电源,查干扰
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/6/5 17:24:14
#14楼
没耽误生产,坏的那个变频直接开厂家给换个,再试试看。
876
laogong888
文章数:18
历史总积分:876
发表于:2017/7/24 19:58:26
#15楼
匝间短路了就一直短路着,lz的变频器报故障是没规律的,这真的看不懂了
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/24 23:15:47
#16楼
看起来楼主是元件级别维修了,技术不错呀
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2017/7/25 15:01:16
#17楼
可以确定是变频器的问题, 不是电机的问题。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/27 6:14:02
#18楼
如果是随机性报OC,可能三天不报一次,也可能一天报三次。并且报OUT1或OUT2不确定。
基本上可以确定是变频器抗干扰不佳,由布线装配工艺不良,电路参数设计欠缺所造成。
此处的干扰,是来自变频器本身运行带来的干扰,往往由MCU主板和电流驱动板的连接排线馈入。
如采取试在排线上套装磁环等抗干扰措施,或减小报警光耦上拉电阻的阻值等方法,可能有效。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/27 6:18:10
#19楼
另外关于不报警,确实有此事。一例采用A316J的机器,居然每路由设计人员采取了自屏蔽措施,即彻底取消了保护功能!!!天下之大,无奇不有。猜不到设计人员为何要这样做的理由。
