三菱PLC 无法打开工程文件
三菱PLC 无法打开工程文件
onlysheep
作者的所有帖子(5)
发表于:2017/5/26 15:48:18
各位,因为电脑蓝屏,导致PLC的工程文件无法打开。提示如上图。
目前就蓝屏前打的文件现在无法打开。以前的可以打开,可以保存。
是不是文件损坏了?还有没有的救。我没有其他备份。用的是结构化编程,PLC导出的是简单工程,无法使用。。
FLIR红外热像仪协助确保南非钢铁生产持续运行
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2017/5/26 15:54:20
估计杯具了;
编程时要定时保存一下,就算系统崩溃,也可以保住最近一次保存的那个文件;
基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2017/5/26 16:12:03
另存文件再打开试试
自学成才!
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
onlysheep
作者的所有帖子(5)
发表于:2017/5/26 16:13:00
回复 #1楼 ZCMY
我问了三菱客服,说不行,从PLC导出也不行。因为我用结构化编程,导出变成简单工程,根本用不了。。
F1空调内机流水线
onlysheep
作者的所有帖子(5)
发表于:2017/5/26 16:17:31
回复 #2楼 yejingmao
我打不开,打开就显示那个界面。不能另存为
适用于食品饮料业的接插件
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/5/26 18:51:48
软件还能打开其它的程序吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
倍福 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力打造全自动体育用品试验机
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2017/5/26 18:59:02
onlysheep
在
2017/5/26 15:48:18
修改必注册表的键值试试看看能不能解决问题:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy]
"Enabled"=dword:00000000
联系!腾讯扣扣149034219
CNC | 存储器格式化与SRAM Clear区别
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/5/26 18:59:21
没法了
只能重来了!
图尔克 PROFINET的优势有哪些?
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/5/26 19:05:47
以前的能够打开,现在编的程序应当也正常吧,那有不有可能当时的文件损坏了。
不了解结构化编程,不知有无补救措施,比如看文件损坏的是哪一部分(纯属胡乱猜测,离谱莫怪)。
RFID在电石生产中应用
Mr_刘
作者的所有帖子(248)
发表于:2017/5/27 8:47:51
99%是文件损坏了,工程都打不开,估计修复的可能微乎其微。
模块化在数据中心传感器选择中的重要性|维萨拉(Vaisala)
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
