变频器论坛
回帖:15个,阅读:1296次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接上个问题
933
295456987
文章数:13
历史总积分:933
发表于:2017/5/26 8:08:05
变频器模拟信号输入4-20ma,做闭环pld运行,检测出输入信号在10ma,变频器输出电流在60a,输出频率50赫兹,一直正常运行,最近出现故障,输入信号还是10ma,输出电流还在60a,但是输出频率却在降低,一直降到0赫兹为止,就是电机不转了,我外接模拟信号发生器测试,发现,信号输入一到5ma的时候就会降低频率,回到4ma的时候就会上升到50赫兹。给定值没动
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/5/26 8:18:39
参数被人调乱了
自学成才!
933
295456987
文章数:13
历史总积分:933
发表于:2017/5/26 8:21:25
回复 #1楼 yejingmao
没有
我重新仔细检查了一遍参数
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2017/5/26 9:32:45
正反作用搞反了么,检测值越小输出越大。
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2017/5/26 10:13:35
应该是参数改了。
2045
michaelmayi
文章数:22
历史总积分:2045
发表于:2017/5/26 10:41:19
恢复出厂设置,重新设置参数,再试试!
9354
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2017/5/26 13:16:32
是直接用变频器内部的PID还是外围的PID控制,吧I关掉,只用P看看!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/26 13:57:52
查下电机是否有问题了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/26 14:20:35
你的负载变化了,原来的负载小于电机驱动转矩,现在的负载,比电机驱动转矩大了。是什么原因导致的负载变化呢?这就得查了。如果是流量控制,查进出口截面的变化。
我是你的朋友
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2017/5/26 16:54:12
恢复参数试试
234.3768
