变频器维修
回帖:34个,阅读:2195次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
洗涤机多段速调试
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/5/26 10:00:09
#10楼
回复 #3楼 pan_xiansheng
不好意思,忘了说了,是伟创的AC80C的机器
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/5/26 10:07:44
#11楼
反转的端子不要和多段速一样,
默认的反转端子就可以。
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/5/26 10:46:54
#12楼
这款机器,没有默认的正转反转,也没有正反点动,都是要用多功能端子设置
[此贴子已经被作者于2017/5/26 10:52:39编辑过]
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/5/26 11:08:52
#13楼
以下是引用变频器润滑油在2017/5/26 9:58:55的发言:
那能不能用两个端子控制6段速?
2个端子,也就是2的2次方=4,其组合为00,01,10,11,一共有4种组合,减去一个00,其实就是3种速度。
3个端子,也就是2的3次方=8,其组合为000,001,010,100,011,110,101,111,一共有8种组合,减去一个000,其实就是7种速度。
4个端子,也就是2的4次方=16,减去一个0000,其实就是15种速度。
不过,某些变频也有说4个端子有16种速度,那是考虑到0000时,还有一种速度。
现在,楼主还会希望两个端子控制6段速?
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/5/26 13:09:25
#14楼
回复 #13楼 pan_xiansheng
对的,科沃变频器就是4组端子可以组合成15种速度的,这样就只要3个端子就可以了,还可以多几个端子的
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/5/26 13:53:08
#15楼
你一共用了多少个端子?
1074
13823581725
文章数:2
历史总积分:1074
发表于:2017/5/27 8:55:34
#16楼
这家伙根本不懂2进制的端子组合。
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/5/27 15:15:40
#17楼
好吧
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/5/27 15:16:37
#18楼
回复 #15楼 xuzhaokun
用了八个端子,现在还有一个反转点动没有接
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/5/27 15:17:04
#19楼
回复 #16楼 13823581725
确实不知道
