回帖:8个,阅读:792次 [上一页] [1] [下一页]
直流调速系统
1202
fch2
文章数:36
历史总积分:1202
发表于:2017/5/24 21:03:05
请教高手一个问题:一台75千瓦直流调速系统启动后转速显示77以后就不再上升是什么原因?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/5/24 21:10:10
转速显示不上升,实际转速是如何变化啊,用测速表量一下再讨论呗
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/24 21:10:34
是什么品牌 型号的调速器都不讲清楚,是用什么方式调速?
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/5/25 0:38:16
你怎样看的转速。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/25 1:00:32
显示77转/分之后,就不会改变数值了?实际设备的工作状况又是如何呢?
如果是不提速,那就是调速功能失效,需要检修整个调速器和调速系统。
如果是提速,但是显示数值不变,那么就是调速器数据显示系统,或者是转速数据采集系统故障,需要检修。
8092
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:869
历史总积分:8092
发表于:2017/5/25 7:48:38
1、调速器内部故障。
2、外部给定的速度参数问题,只能给定到77的速度。
3、调速器内部参数问题,最高只能到77的速度。
楼主一句故障的描述,只能笼统的说,故障分布在调速器的给定输入、输出及本体三者之间了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/25 11:18:07
直流调速,还有励磁呢,所有环节都要检查,才能判断问题。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/25 21:29:06
是不是操作问题,我们这里一台设备也是,由于操作达到微动,转速在很低范围调节。
楼主可以直接给调速器10伏最高信号。
fch2
文章数:36
历史总积分:1202
发表于:2017/5/26 6:17:21
设备能够正常工作
8225.8762
