串口通信
回帖:7个,阅读:656次 [上一页] [1] [下一页]
471
changlaser
文章数:7
历史总积分:471
发表于:2017/5/23 18:43:24
就是用moxa卡,232,485串口之类的
  采集电表,水表,天然气表,压缩空气流量计,地磅,的数据,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/23 18:57:14
你这是问题吗?
谁来回答?
怎么回答?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/5/24 6:49:22
问题太大,没人能提建议,哪怕你把仪表、传感器数量和接口等说一下,别人也能帮着做个框架思路。
19817
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:398
历史总积分:19817
发表于:2017/5/24 7:14:06
看你的表都支持什么协议了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/24 7:53:33
以下是引用changlaser在2017/5/23 18:43:24的发言:
没有提供工程的预算,没有提供数据采集的任何硬件要求,没有提供数据采集以后的处理要求。
1、用工业控制部件采集,比如PLC。
2、直接用台式机电脑采集,安装PCI插槽的数据采集卡+专用的数据采集软件。
30595
秀空
文章数:13718
年度积分:950
历史总积分:30595
发表于:2017/5/24 9:02:55
PLC加PC可以。
6799
121111115
文章数:1596
年度积分:643
历史总积分:6799
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/24 11:00:20
PC+组态软件也可以,很久以前干过工控机装组态王,用OPC通讯干活的情况,有好多看似高大上的东西,拆开一看连控制器都没有,最好是懂一些通讯协议或者上位机组态比较好。
这年头某宝触摸屏的能力都强的跟PLC一样了,但是通讯协议才是核心的东西。
2248
0134228
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:2248
发表于:2017/6/17 14:03:18
给你个方案
moxa卡+kepserverex(opc server)+wincc(opc client)
93.7602
