回帖:41个,阅读:2603次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
这个东西是啥
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/5/23 17:26:09
#10楼
过载保护开关
学习永不停止!
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/23 17:29:09
#11楼
用手按一下什么感觉
8楼的靠谱
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/5/23 17:50:51
#12楼
看不来,还是跟大家学习一下吧。
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/5/23 17:58:34
#13楼
过流保护,按压可以复位
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/23 18:32:20
#14楼
拆开看看就知道了啊
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/5/23 22:00:26
#15楼
其实那样子的一张图,很多时候就是猜,有心问倒是拍多两张出来。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/5/23 22:22:39
#16楼
过流保护吧,跳闸后需要手动复位
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/5/24 10:47:03
#17楼
感谢前辈们的热心回复!!!
这个小家伙可能不是保险,为什么这样子说呢?我用万用表测通断的档位测试,最开始输出的两个接线端是开路,正常也应该是开路,调压器嘛,要是闭合的就没法工作了!
然后,楼主好奇按了一下,就给按下去了,然后输出的两个接线端就通了,用万用表测通断的档位测试,有“滋滋滋”的响声,楼主猜测是这个小部件坏了,于是把固定的塑料螺母拧开,想把按下去的按钮拽出来。
大家猜猜看是啥结果?
拽不出来!楼主就又按了一下,发现现在只能按进去一小截就又会回弹回来,不像没按之前是凸出来很高的。
楼主感觉这个小家伙可能坏了,于是把接线端子全部拆开,单测小部件两端的通断,发现不管是按下去还是不按下去,都是通的,楼主可能第一次按的时候,触发了什么机关,把这个保险整坏了?我想可能有这个可能!要是这样子的话,那它就是一个坏的保险!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/5/24 10:48:21
#18楼
回复 #13楼 爱相随1119YAiIM@qq
前辈,我按压了它没复位啊!!!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/5/24 10:48:54
#19楼
回复 #10楼 lliu1978
噢!是不是按的用力会把它按坏掉?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
3169.652
